查看: 152|回复: 0
别克君越钥匙隐藏功能,君越钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越钥匙有锁车、后备箱开启、寻车以及解锁四个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    别克君越更换钥匙电池教程
    1、按下钥匙背面的按键,拆下机械钥匙。
    2、找一把一字螺丝刀,沿着机械钥匙的缝隙撬开钥匙盖板。
    3、用螺丝刀拆下旧电池并换上新的电池。
    4、插入新电池,确保 “+” 极朝上。
    5、安装完电池后可以把钥匙重新拼装起来。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。电池额定电压、尺寸及规格应相同。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
    6、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152612.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.067813 second(s), 20 queries .
