查看: 100|回复: 0
飞度和life是不是同级别车
发表于 2025-9-28 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
life和飞度是同级别车款,这两款车基本都是小型汽车,而且这两款车是姊妹车款。飞度和life基本都是本田旗下的小型汽车,这两款车使用的是相似的底盘和动力总成。飞度的长宽高分别是4109毫米(mm),1694毫米(mm),1537毫米(mm),轴距为2530毫米(mm)。
飞度使用的是一辆1.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机是本田的地球梦系列产品。
飞度的1.5升自然吸气发动机最大功率是96kw,最大扭矩为155牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且cvt变速器的内部结构是比较简单的。
cvt变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这样的变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
飞度的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152590.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.060742 second(s), 20 queries .
