查看: 88|回复: 0
现代劳恩斯用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代劳恩斯一共使用的是三款发动机,分别是3.0升自然吸气发动机,3.3升自然吸气发动机,3.8升自然吸气发动机。现代劳恩斯是现代旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是4985毫米(mm),1890毫米(mm),1480毫米(mm),轴距为2935毫米(mm)。现代劳恩斯的3.0升自然吸气发动机具有272马力和304牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为5300转每分钟。这款发动机配备了d-cvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。3.3升自然吸气发动机具有301马力和348牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为5200转每分钟。这款发动机配备了d-cvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。3.8升自然吸气发动机具有290马力和358牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了d-cvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。现代劳恩斯的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152521.html
GMT+8, 2026-11-14 11:19 , Processed in 0.106820 second(s), 20 queries .
