查看: 129|回复: 0
沃尔沃s90是不是两驱的
发表于 2025-9-28 15:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s90是两驱的,这是一辆前轮驱动的汽车。沃尔沃s90是沃尔沃旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5090毫米(mm),1879毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为3061毫米(mm)。沃尔沃s90使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。沃尔沃s90的2.0升涡轮增压四缸发动机具有250马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。沃尔沃s90的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152603.html
GMT+8, 2026-11-14 13:02 , Processed in 0.059241 second(s), 20 queries .
