查看: 166|回复: 0
s90新能源是不是双增压发动机
发表于 2025-9-28 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
s90新能源使用的是双增压发动机,这一款车配备了2.0升双增压发动机。双增压发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同的工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。s90新能源是一辆插电混动汽车,这一款车的长宽高分别是5090毫米(mm),1879毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为3061毫米(mm)。s90新能源的2.0升双增压发动机最大功率是223kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为2200到4800转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是65kw,最大扭矩为240牛米。这一款车配备了8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。s90新能源的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152492.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.060442 second(s), 20 queries .
