查看: 117|回复: 0
名爵5和名爵6的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵5和名爵6基本都是紧凑型汽车,不过这两款车的造型的设计不相同,使用的发动机同样是不相同的。名爵6是一辆溜背轿跑车,名爵5的尾部并沒有使用名爵6那么显著的溜背风格。名爵5的长宽高分别是4675毫米(mm),1842毫米(mm),1473毫米(mm),轴距为2680毫米(mm)。名爵6的长宽高分别是4704毫米(mm),1848毫米(mm),1466毫米(mm),轴距为2715毫米(mm)。名爵6一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版1.5升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版1.5升涡轮增压发动机。名爵5也使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。名爵5的1.5升涡轮增压发动机具有173马力和275牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152476.html
GMT+8, 2026-11-14 10:26 , Processed in 0.059668 second(s), 20 queries .
