查看: 154|回复: 0
现代酷派用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 15:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代酷派一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.7升自然吸气发动机。现代酷派是现代旗下的一辆跑车,这一款车的长宽高分别是4395毫米(mm),1760毫米(mm),1330毫米(mm),轴距为2530毫米(mm)。现代酷派的2.0升自然吸气发动机最大功率是105kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为186牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了cvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是4at变速器。2.7升自然吸气发动机最大功率是121kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为245牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是4at变速器。at变速器的可靠性耐用性是相对好些的。现代酷派的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构是比较复杂的,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152537.html
GMT+8, 2026-11-14 07:42 , Processed in 0.058902 second(s), 20 queries .
