查看: 67|回复: 0
大众途锐是不是全时四驱
发表于 2025-9-28 15:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途锐配备的是全时四驱系统,而且这一款车使用的是托森中央差速器。配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的驾驶稳定性和操控性。
大众途锐是大众旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1717毫米(mm),轴距为2899毫米(mm)。
大众途锐一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升涡轮增压发动机。
   2.0升涡轮增压发动机最大功率是180kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
3.0升涡轮增压发动机最大功率是250kw,最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩为450牛米,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152454.html
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.060491 second(s), 20 queries .
