查看: 117|回复: 0
现代名图是不是b级车
发表于 2025-9-28 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代名图是一辆b级汽车,这一款车与索纳塔是同级别车款。现代名图的长宽高分别是4710毫米(mm),1820毫米(mm),1470毫米(mm),轴距为2770毫米(mm)。现代名图使用的是两款发动机,一辆是1.8升自然吸气发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.8升自然吸气发动机具有143马力和176牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
1.6升涡轮增压发动机具有175马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
现代名图的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152431.html
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.063041 second(s), 20 queries .
