查看: 82|回复: 0
别克威朗里程表怎么清零,威朗水温表多少正常
发表于 2025-9-28 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克威朗里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“全部复位”即可归零。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    别克威朗水温表多少正常
    水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
    2、正常区
    刻度盘中间部位LED亮起,表明汽车发动机达到理想的温度。
    如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152510.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.114566 second(s), 20 queries .
