查看: 91|回复: 0
别克昂科旗钥匙隐藏功能,昂科旗钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科旗钥匙有锁车、后备箱开启、鸣笛寻车以及解锁四个按键。
    隐藏功能:长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。
    别克昂科旗更换钥匙电池教程
    1、按下钥匙背面的按键,拆下机械钥匙。
    2、使用平头螺丝刀撬开钥匙盖。
    3、用螺丝刀拆下旧电池并换上新的电池。
    4、安装新电池时应保证正极朝上。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、检验钥匙功能是否正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、如果经常在作用范围之外按压解锁按钮,则汽车可能无法再用遥控钥匙解锁或锁止。
    5、为避免电子钥匙性能严重下降,请勿将其置于距下列可产生磁场的电气设备 1 m的范围内。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152459.html
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.095942 second(s), 20 queries .
