查看: 98|回复: 0
英菲尼迪q60是几缸的
发表于 2025-9-28 15:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲尼迪q60是四缸的,这一款车使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机是奔驰的产品。英菲尼迪q60是英菲尼迪旗下的一辆双门跑车,这一款车的长宽高分别是4685毫米(mm),1853毫米(mm),1397毫米(mm),轴距为2850毫米(mm)。英菲尼迪q60的2.0升涡轮增压四缸发动机最大功率是155kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7at变速器。使用7at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。英菲尼迪q60的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152529.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.107100 second(s), 20 queries .
