查看: 94|回复: 0
大众途锐是不是托森差速器
发表于 2025-9-28 15:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途锐使用的是托森中央差速器。大众途锐是大众旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1717毫米(mm),轴距为2899毫米(mm)。大众途锐使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机具有245马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
3.0升涡轮增压发动机具有340马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性。
大众途锐的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架的成本是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152452.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.059167 second(s), 20 queries .
