查看: 120|回复: 0
路虎卫士是机械增压还是双增压
发表于 2025-9-28 15:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎卫士使用的是双增压发动机,路虎卫士的发动机既有机械增压也有涡轮增压,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的增压方式,这样子可以提高发动机的动力和效率,而且可以有效果下降涡轮迟滞现象。路虎卫士是路虎旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5018毫米(mm),2008毫米(mm),1967毫米(mm),轴距为3022毫米(mm)。路虎卫士使用的是3.0升双增压发动机,这款发动机的最大功率是294kw,最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩为550牛米,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。路虎卫士的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以大幅度提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152490.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
