查看: 130|回复: 0
卡宴与途锐是不是同级别车
发表于 2025-9-28 15:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴和途锐是同级别车款,而且这两款车也基本都是基于相似的平台打造的。途锐是大众旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1717毫米(mm),轴距为2899毫米(mm)。途锐一共使用的是两款附近的,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升涡轮增压发动机。途锐的2.0升涡轮增压发动机最大功率是180kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。3.0升涡轮增压发动机具有250kw的最大功率和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。途锐的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152484.html
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.060649 second(s), 20 queries .
