查看: 95|回复: 0
宝马x1是不是三缸的
发表于 2025-9-28 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1并非全系基本都是三缸的,宝马x1也有四缸版车款。宝马x1一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压三缸发动机,另外一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。宝马x1是宝马旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4565毫米(mm),1821毫米(mm),1620毫米(mm),轴距为2780毫米(mm)。
宝马x1的1.5升涡轮增压三缸发动机最大功率是103kw,最大功率转速为4600到6500转每分钟,最大扭矩为220牛米,最大扭矩转速为1400到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   2.0升涡轮增压发动机具有141kw的最大功率和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器或8at变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152423.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058395 second(s), 20 queries .
