查看: 111|回复: 0
汽车里面有哪些隐藏功能?
发表于 2025-9-28 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
隐藏在汽车里面的哪些秘密,9成司机不知道?下面老侯来说几个汽车上的小秘密,很多人真的不知道。
1、无钥匙进入也有备用钥匙
现在很多车都是无钥匙进入的,如果钥匙没电了,就不能遥控开车门了。为了避免这种情况的发生,汽车上仍然保留了机械钥匙。这个钥匙就隐藏在遥控器中,在门把手上有一个小盖板,把它扣掉钥匙孔就露出来了,这样就可以开门进入车内了。
2、一键启动钥匙没电也可以启动汽车
   一键启动的车型,不需要把车钥匙插入钥匙孔,直接按启动键就可以了。但是如果钥匙没电,汽车电脑找不到钥匙,就无法启动了。这种情况下我们可以把钥匙直接按启动键,或者把钥匙放在专门的卡槽内,汽车电脑就能找到钥匙了,汽车就可以启动了。
3、无钥匙进入钥匙在车内也能锁车
绝大多数人都认为,无钥匙进入的车型,只要车钥匙在车内,在车外就不能锁车。其实这要看钥匙在车内的位置。绝大多数的车型,如果把车钥匙在前风挡玻璃的下面,在车外也可以把车锁上。还有些车型,把钥匙放在后备箱内也可以锁车。所以,大家放车钥匙时一定不要放在这些位置。
4、p挡有应急解锁功能
自动档车型,如果电瓶没电了,或者其它故障无法行驶了,此时需要挂入空档拖车怎么办?其实自动变速箱都有一个p挡应急解锁功能。有些在变速箱操控面板上有一个插孔,把车钥匙插进去就可以摘下p挡,有些车型需要一些专用工具,一般在后备箱中都有。具体的解锁方式你就看说明书吧。
5、油箱盖也有应急解锁功能
现在的汽车油箱盖一般都是电动开启的,如果电路有故障无法开启怎么办?这种情况下我们只要打开后备箱,拆开油箱盖一侧的护板,一般就可以看到一个拉索,轻轻一拉就可以把油箱盖打开了。
6、电子手刹的应急解锁与紧急制动功能
现在的车上基本都配置电子手刹。不知道大家想过没有,如果电瓶没电了,汽车的手刹车怎么松开?为此,汽车上设计了电子手刹的应急解锁功能。在后备箱的盖板下面有一个拉索,只要用力拉这个拉索就可以松开手刹车了。还有些车型电子手刹是集成在刹车卡钳上的,这种情况下就要用一个专用工具来解锁了。此外电子手刹还有紧急制动功能,在汽车行驶中,只要拉住电子手刹的开关不松手,汽车的abs制动系统就会启动,在四个车轮上施加制动力,让汽车减速直至停车。这个功能在汽车制动失效时非常有用。
7、遥控钥匙也可以开启和关闭车窗
在锁车状态下,我们只要长按遥控钥匙的解锁键,就可以开启车窗,这个功能在炎热的夏季是非常有用的,可以让车窗提前开启,放出车内的热空气。当我们锁车时,只要长按锁车键,所有的车窗以及天窗也会自动关闭,只要就可以避免我们忘记关车窗。
8、踩油门加油其实是加空气
驾驶员脚下踩的油门,其实是一个空气门,所谓的加油其实是加空气。油门踏板学名是加速踏板,它控制的是节气门的开启角度,控制进入发动机的空气量,并不直接控制喷油量的多少。发动机空气流量计会自动计量进入发动机的空气,然后根据动力需求自动的计算喷油量,并不是说踩油门越深喷油量就越大。
9、自动档车型比手动挡车型更有劲
自动档车型由于有液力变矩器的加持,可以将发动机输出的扭矩放大2~4倍,让后再经过变速箱的放大,最终输出到车轮上的扭矩是比较大的;而手动档车型的离合器只是将发动机的扭矩等量传递,不具有扭矩放大功能。所以在起步和加速时,自动挡会更快、更有力。如果同一款车型,自动挡与手动档拔河,自动挡必胜。
10、汽车加95号汽油更省油
虽然绝大多数的车型,都可以使用92号汽油,但是如果使用95号汽油,会获得更好的驾驶感受,并且汽车的油耗也会降低。这是因为95号汽油抗爆性,燃烧更稳定,发动机的性能可以更好的发挥,同时高标号汽油密度更高,同体积的汽油热值更高,燃烧更稳定完全,放热量也更多,所以总体油耗会降低,发动机的动力也会更好。这一点在小排量涡轮增压车型上体现的比较明显,所以这样的车型尽量使用95号汽油。
好了,今天就说到这儿吧,其实汽车上的小秘密还有很多,在接下来的文章中会有更多解读,请大家持续关注吧!
XXX:https://www.che9.com/wenda/152473.html
GMT+8, 2026-11-14 09:27 , Processed in 0.060506 second(s), 20 queries .
