查看: 150|回复: 0
2020款索纳塔是不是三缸的
发表于 2025-9-28 15:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020款索纳塔并沒有使用三缸发动机,这一款车使用的是四缸发动机。2020款索纳塔一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。2020款索纳塔是一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4955毫米(mm),1860毫米(mm),1445毫米(mm),轴距为2890毫米(mm)。2020款索纳塔的1.5升涡轮增压发动机最大功率是125kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为253牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了cvvd技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机具有176.5kw的最大功率和353牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152498.html
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.062353 second(s), 20 queries .
