查看: 67|回复: 0
奔驰s450l用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 15:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s450l使用的是一辆高功率版3.0升涡轮增压发动机。奔驰s450l是奔驰旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距为3165毫米(mm),长宽高分别是5259毫米(mm),1899毫米(mm),1497毫米(mm),这是一辆四门五座车款。
奔驰s450l使用的高功率版3.0升涡轮增压发动机最大功率是270kw,最大功率转速为5500到6100转每分钟,最大扭矩为500牛米,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是9at变速器。
使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
奔驰s450l的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架也使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152392.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.066119 second(s), 20 queries .
