查看: 69|回复: 0
凯迪拉克ct6后轮能不能转向
发表于 2025-9-28 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ct6的高配车款是有后轮主动转向系统的,不过低配车款沒有配备后轮主动转向系统。凯迪拉克ct6是凯迪拉克旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5223毫米(mm),1879毫米(mm),1492毫米(mm),轴距为3109毫米(mm)。凯迪拉克ct6使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是174kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是10at变速器。使用10at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。凯迪拉克ct6的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以提高汽车的操控性。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152511.html
GMT+8, 2026-11-14 07:25 , Processed in 0.058235 second(s), 20 queries .
