查看: 150|回复: 0
21款英朗变速箱是什么牌的
发表于 2025-9-28 15:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗使用的变速器是通用自己研发的。英朗是别克旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4609毫米(mm),1798毫米(mm),1464毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。英朗使用的是两款发动机,一辆是1.3升涡轮增压三缸发动机,另外一款是1.5升自然吸气发动机。1.3升涡轮增压发动机具有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.5升自然吸气发动机具有113马力和141牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。英朗的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152474.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.057871 second(s), 20 queries .
