查看: 104|回复: 0
凯迪拉克CT4如何查看胎压监测,CT4胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT4具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    凯迪拉克CT4胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、将车辆启动。
    3、通过方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键几秒(部分车型按“SEL”按键),随后胎压完成复位。
    凯迪拉克CT4更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152453.html
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.059737 second(s), 20 queries .
