查看: 177|回复: 0
凯迪拉克CT6钥匙隐藏功能,CT6钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT6钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    凯迪拉克CT6更换钥匙电池教程
    1、拉住钥匙底部,抽出机械钥匙。
    2、用螺丝刀撬开钥匙或把机械钥匙半插在机械钥匙槽内向上撬动都是可以打开钥匙盖的。
    3、打开钥匙盖后就能看见钥匙的位置,使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、确保新电池正极朝上。
    5、安装完电池后可以把钥匙重新拼装起来。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。电池额定电压、尺寸及规格应相同。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152331.html
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.058983 second(s), 20 queries .
