查看: 130|回复: 0
别克昂科拉里程表怎么清零,昂科拉水温表多少正常
发表于 2025-9-28 15:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科拉里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘右侧控制拨杆上的旋钮调出行车电脑中的小计里程页面,长按拨杆顶部的按键即可归零。
    单次里程不但可以用于记录两地之间的行驶距离,还能帮助车主计算更为准确的油耗数值。总里程是车辆的累计行驶里程。
    别克昂科拉水温表多少正常
    水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。还有一种判断方法,仪表盘的指示灯没亮起,基本可以放心。
    1、低温区
    仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。保护发动机,切忌低温状态下让发动机高负荷运行。
    2、正常区
    如果LED发亮到刻度盘的中间部位,即是汽车发动机温度已经达到标准。
    如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,不能立即打开发动机舱盖检查冷却液,会有烫伤的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152405.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.059529 second(s), 20 queries .
