查看: 120|回复: 0
阿斯顿马丁dbx是几缸的
发表于 2025-9-28 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿斯顿马丁dbx使用的是v8发动机,理所当然这一款车的发动机是8缸的。阿斯顿马丁dbx是阿斯顿马丁旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5039毫米(mm),1998毫米(mm),1680毫米(mm),轴距为3060毫米(mm)。
阿斯顿马丁dbx的4.0升双涡轮增压v8发动机最大功率是405kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为2200到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是9at变速器。
   使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
阿斯顿马丁dbx的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架可以大幅度提高汽车的舒适性和操控性。
多连杆悬架我觉得是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152360.html
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.059023 second(s), 20 queries .
