查看: 161|回复: 0
别克昂科旗磨合期多少公里,昂科旗磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科旗磨合期为3000公里。汽车零件在初始运行中需要磨合,前期机械部件之间摩擦冲击较大,注意得当可以减小磨损。
    1、切勿紧急制动
    行车尽量选择比较平缓的道路,在转弯以及交汇岔路口等路段时,应该提前减速慢行。
    2、避免长期高负荷行车
    地板油会极大增加发动机运转负荷,可能造成活塞、曲轴零件的提前劳损。最好将发动机转速控制在3000r/min以内。
    3、载货不能过重
    超载不仅会导致油耗加大,还有可能造成气缸、钢板弹簧片断裂,给行车过程增加了极大的危险性。车辆载货总量应控制在额定载重的70%以内。
    4、使用优质燃油
    燃油的选择对汽车有一定的影响,优质的燃油动力较好,劣质的燃油会对汽车造成一定的损害。
    5、冷车启动先预热
    刚启动汽车时,发动机温度低,润滑油还没到位,容易产生零件干磨,预热时间不用过长,达到工作温度即可启动。
    6、挡位要合适
    手动挡的汽车对挡位有要求,如果挡位和转速不符,汽车会发出低沉的声音甚至熄火。升降挡可以通过发动机的声音辨别,也可以通过转速表进行换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152425.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.061703 second(s), 20 queries .
