查看: 147|回复: 0
星途lx是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 15:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
星途lx使用的是独立悬架,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。星途lx是一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4533毫米(mm),1848毫米(mm),1699毫米(mm),轴距为2670毫米(mm)。
星途lx一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机具有156马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
   与这款发动机匹配的是cvt变速器。
1.6升涡轮增压发动机具有197马力和290牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152332.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.057511 second(s), 20 queries .
