查看: 82|回复: 0
第八代高尔夫是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第八代高尔夫的1.4t车款前后基本都使用的是独立悬架,1.2t车款前悬架使用的是独立悬架,不过后悬架并沒有使用独立悬架。第八代高尔夫是大众旗下的一辆紧凑型掀背汽车,这一款车的长宽高分别是4296毫米(mm),1788毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2636毫米(mm)。
第八代高尔夫的1.2升涡轮增压发动机代号为ea211-dls,这款发动机的最大功率是85kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152415.html
GMT+8, 2026-11-14 21:04 , Processed in 0.063153 second(s), 20 queries .
