查看: 95|回复: 0
凯迪拉克CT5如何查看胎压监测,CT5胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT5具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    凯迪拉克CT5胎压灯复位教程
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、将车辆启动。
    3、通过方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键(部分车型按“SEL”按键),即可完成复位。
    凯迪拉克CT5更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152403.html
GMT+8, 2026-11-14 21:45 , Processed in 0.093071 second(s), 20 queries .
