查看: 119|回复: 0
奔驰glb和glc是不是同级别车
发表于 2025-9-28 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
glb与glc并非同级别车款,glb是一辆紧凑型suv,glc是一辆中型suv。glb的长宽高分别是4638毫米(mm),1834毫米(mm),1687毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。奔驰glb一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版1.3升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版1.3升涡轮增压发动机。
低功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是100kw,最大功率转速为200牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1460到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   高功率版1.3升涡轮增压发动机最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152375.html
GMT+8, 2026-11-14 21:03 , Processed in 0.062745 second(s), 20 queries .
