查看: 82|回复: 0
凯迪拉克XT5有几种驾驶模式,XT5 ECO模式省油吗
发表于 2025-9-28 16:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT5有运动、标准、舒适、雪地和越野五种驾驶模式。直接按下挡位附近的“MODE”按键可切换至不同的驾驶模式,凯迪拉克全系没有ECO模式。
    ECO模式在城市拥堵的情况下有一定的节能效果,但是实际油耗会根据驾驶员的驾驶习惯有所不同。ECO模式下,行车电脑会减少喷油量,控制变速箱的换挡逻辑,限制部分动力输出。
    1、越野模式
    ECU将挡位锁定在较低的位置,保证高扭矩输出。车辆将处于全时四驱,而不是适时四驱。爬陡坡或者沙漠、坑洼山路地段,表现尤为突出。不过油门响应以及转向系统相对沉重,带来更加沉稳的感觉。
    2、标准模式
    车辆按照普通状态进行工作,标准模式相当于相机的“傻瓜模式”,平时驾驶使用标准模式可以在经济性与动力性之间取得不错的平衡。此模式下悬架软硬适中,油门响应也比较灵敏,舒适又不失敏捷。
    3、运动模式
    车辆在起步阶段就拥有高扭矩输出,而将升挡时间延后,更是增加保持高扭矩的时间。动力性增强后,车辆就拥有了更强的推背感。当然,动力模式会造成燃油消耗加快,对变速箱齿轮以及发动机曲柄连杆机构等都会造成一定的机械冲击。发动机如果使用久了,可以通过该模式来清除积碳。
    4、舒适模式
    悬架调校得较软,方向盘更容易操纵,车身更低,限制发动机的转速在较低的水平。不管是过减速带,还是紧急情况的刹车以及加速,比以往更加的舒适。车内人员体验感提升,顿挫的感受明显下降。
    5、雪地模式
    当遇到冰雪路面时可以打开此模式。直线行驶时,提供更多的牵引力。在过弯道时,提供更多的抓地力。在雪地模式下,车辆会以二挡起步。为了避免轮胎打滑,因此才使用二挡起步。非紧急情况下ABS系统也会介入,避免轮胎抱死。
    拓展:经济模式(ECO)
    通过调整换挡逻辑,限制喷油量来实现省油效果。通俗一点说,车辆的洪荒之力被封印,车主踩一脚油门,动力不会立刻上来,而是逐渐加速,让人感觉车辆很“肉”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152243.html
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.061407 second(s), 20 queries .
