查看: 109|回复: 0
凯迪拉克XT5如何查看胎压监测,XT5胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT5具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    凯迪拉克XT5胎压灯复位教程
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围。
    2、将车辆启动。
    3、通过方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键几秒,随后胎压完成复位。
    凯迪拉克XT5更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152236.html
GMT+8, 2026-11-14 13:11 , Processed in 0.123921 second(s), 20 queries .
