查看: 75|回复: 0
凯迪拉克XT6里程表怎么清零,XT6水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT6里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“重置”即可归零。
    单次里程不但可以用于记录两地之间的行驶距离,还能帮助车主计算更为准确的油耗数值。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的行驶里程数。
    凯迪拉克XT6水温表多少正常
    匀速行驶的情况下,水温表一般保持在90℃左右。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。当然,仪表盘的温度指示灯没亮起就大体没问题。
    1、低温区
    仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。请避免发动机高转速、油门全开及发动机高负荷运行。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,表明汽车发动机达到理想的温度。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。同时看到有蒸汽或是液体从发动机舱冒出时,务必注意,立即打开发动机舱盖很大概率会被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152351.html
GMT+8, 2026-11-14 11:35 , Processed in 0.059285 second(s), 20 queries .
