查看: 112|回复: 0
别克昂科拉钥匙隐藏功能,昂科拉钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科拉钥匙有锁车、后备箱开启、寻车以及解锁四个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    别克昂科拉更换钥匙电池教程
    1、拆下机械钥匙,按下钥匙顶端银色按键即可。
    2、用一把小的一字螺丝刀插入钥匙槽内,上下撬动即可打开钥匙盖。
    3、打开钥匙盖后就能看见钥匙的位置,使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、安装新电池时应保证正极朝上。
    5、安装完电池后可以把钥匙重新拼装起来。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换电池前应提前看看电池型号。购买新电池时应该注意其电压,尺寸及规格。
    3、务必按正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。
    4、为了避免钥匙失效,应尽量减少在作用范围之外使用。
    5、为了防止钥匙灵敏度下降,请不要将钥匙长期置于磁场源1m以内的地方。
    6、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152261.html
GMT+8, 2026-11-14 10:03 , Processed in 0.060332 second(s), 20 queries .
