查看: 124|回复: 0
凯迪拉克CT4保险盒在哪里,CT4保险丝盒图解说明
发表于 2025-9-28 16:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT4保险丝盒位于主驾驶座位左下方的盖板内,如图所示。打开盖板即可看见。
    凯迪拉克CT4保险丝盒图解说明
    在保险盒盖板的内侧,通常都会清楚的写明每个元件保险丝的具体信息(图片仅供参考,非实图)。
    凯迪拉克CT4更换保险丝步骤
    1、检查之前将车辆熄火,关闭一切电源。
    2、找到保险盒的位置,打开保险盒盖,盖板的内侧就清楚的印有元件的对照图表。
    3、可用灯光或者测电笔对保险丝进行初步检查,确认已经熔断再考虑进行更换。
    4、更换新的保险丝要确保电流等各项参数与原保险丝一致。
    5、倘若更换之后,对应元器件还是没反应,就要及时到专业机构进行维修了。
    保险丝相关注意事项
    1、安装参数不一样的保险丝,有发生爆炸与火灾等重大危险。
    2、不能更换超过额定电流的保险丝,否则会引发元件烧毁。
    3、断开的熔丝不要对其拼接。
    4、金属丝等物品无法代替保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152221.html
GMT+8, 2026-11-14 09:26 , Processed in 0.058962 second(s), 20 queries .
