查看: 124|回复: 0
凯迪拉克XT6钥匙隐藏功能,XT6钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT6钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    凯迪拉克XT6更换钥匙电池教程
    1、拉住钥匙底部,抽出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、打开钥匙盖后就能看见钥匙的位置,使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、安装新电池时应保证正极朝上。
    5、重新安装钥匙盖和机械钥匙
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。购买新电池时应该注意其电压,尺寸及规格。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、为避免电子钥匙性能严重下降,请勿将其置于距下列可产生磁场的电气设备 1 m的范围内。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152170.html
GMT+8, 2026-11-14 09:31 , Processed in 0.096853 second(s), 20 queries .
