查看: 64|回复: 0
汽车继电器如何拆装下来
发表于 2025-9-28 16:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车继电器的拆卸需根据车辆的维修手册进行。汽车继电器有多种,继电器出现损坏会影响车辆的正常使用;不同的继电器损坏所造成的影响是不一样的。汽车继电器出现损坏需要进行更换处理,继电器基本是开关的作用,做控制回路用的。
汽车继电器好坏的判断方法是:
1、接通点开关,然后哚或听诊器倾听控制继电器内有无吸合声,或者用手感受一下继电器有没有振动感,如有,说明继电器工作基本正常,电器不工作是由其他原因引起的;否则,说明该继电器工作失常。汽车继电器的常见故障现象有:线圈烧断、匝间短路、触点烧蚀、热衰变以及无法调整初始动作电流等;
2、使用数字万用表电阻档2kq档, 测量线圈的阻值。继电器型号不同电压不同阻值也不同。一般会在2kq以内。;
   3、继电器有常开点、常闭点和公共端,在不上电的情况下,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常闭点与公共端的电阻,这个阻值非常小,可以近似为零;
4、在不上电的情况下,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常开点与公共端的电阻,这个阻值非常大;
5、给继电器的线圈加上工作电压,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常开点与公共端的电阻,这个阻值非常小,可以近似为零;
6、给继电器的线圈加上工作电压,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常闭点与公共端的电阻,这个阻值非常大。假如你的测量结果是以上结果,那么可以认为,这个继电器是工作正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152148.html
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.060489 second(s), 20 queries .
