查看: 125|回复: 0
刹车助力泵漏气要怎么修
发表于 2025-9-28 16:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车助力泵漏气的解决方法是:
1、真助力泵压力不足、漏气。密封圈漏气,检查密封圈是否磨损及弹性,假如出现磨损,需要更换新的密封圈;
2、真助力泵抽取的最真度低,抽取的时间延长。润滑油液粘度充分;抽气管路漏气;零件磨损;间隙增漏气。检查润滑油液粘度,假如合格,需要更换合适粘度的润滑油液,保证油液的粘度;检查各个管路是否漏气,如漏气,则需要更换漏气件;检查零件是否磨损情况,磨损的要对磨损处进行修复或更换新的零件;检查润滑油压力,并达到规定要求;
   3、各接口处漏气,接头松动或密封件损坏。检查接头处松动,若松动,要加密封胶拧紧接头;若是密封件损坏,则需要更换新的密封件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152230.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.226538 second(s), 20 queries .
