查看: 133|回复: 0
凯迪拉克CT5里程表怎么清零,CT5水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪了克CT5里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“重置”即可归零。
    单次里程又称小计里程,用来记录出发地与目的地之间的距离。同时还能根据此路程推算出油耗。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    凯迪了克CT5水温表多少正常
    水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。
      1、低温区
      仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,可以判断此发动机温度还在低温区。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
    2、正常区
    如果LED发亮到刻度盘的中间部位,表明汽车发动机达到理想的温度。
    如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。两方面的考虑,一是温度过高,二是冷却液不够。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152280.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.067092 second(s), 20 queries .
