查看: 64|回复: 0
凯迪拉克CT6里程表怎么清零,CT6水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT6里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“重置”即可归零。
    单次里程可以用来记录从A地到B地的行驶距离,还可以辅助计算油耗,计算新的保养周期。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的行驶里程数。
    凯迪拉克CT6水温表多少正常
    一般情况下,保持匀速行驶,水温表维持在90℃;但如果是高匀速行驶,也会导致水温表升高。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。还有一种判断方法,仪表盘的指示灯没亮起,基本可以放心。
    1、低温区
    如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    假如刻度盘中间部位LED亮了,此时,汽车发动机温度正常。
    如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。如果您还观察到有蒸汽或者液体已经从发动机舱流出,请勿立刻打开发动机舱盖,以免被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152147.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.072459 second(s), 20 queries .
