查看: 120|回复: 0
凯迪拉克XT4里程表怎么清零,XT4水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT4里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“重置”即可归零。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    凯迪拉克XT4水温表多少正常
    水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。
    1、低温区
    LED在哪块区域发亮,也是值得注意的,一般情况下,在刻度盘的下部区域亮起,可以判断此发动机温度还在低温区。请避免发动机高转速、油门全开及发动机高负荷运行。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,即是汽车发动机温度已经达到标准。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152196.html
GMT+8, 2026-11-14 07:25 , Processed in 0.061523 second(s), 20 queries .
