查看: 103|回复: 0
凯迪拉克CT4钥匙隐藏功能,CT4钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 16:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT4钥匙有锁车、远程启动、后备箱开启、寻车以及解锁五个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    凯迪拉克CT4更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖打开后就能看见电池仓了,拿螺丝刀取出旧电池。
    4、确保新电池正极朝上。
    5、重新安装钥匙盖和机械钥匙
    6、检验钥匙功能是否正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换电池前应提前看看电池型号。购买新电池时应该注意其电压,尺寸及规格。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
    6、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152241.html
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.058282 second(s), 20 queries .
