查看: 107|回复: 0
雪佛兰科沃兹防冻液多久换一次,科沃兹冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为5L。
    雪佛兰科沃兹防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
    2、保持汽车怠速运转,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次启动发动机,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再添加防冻液到MAX与MIN之间,至此完成防冻液的更换流程。
    雪佛兰科沃兹加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,在加注口伸入导管抽取防冻液。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它就能放出加多的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/152086.html
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.058984 second(s), 20 queries .
