查看: 148|回复: 0
雪佛兰科鲁泽用什么机油好,科鲁泽机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 16:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽机油型号为5w30,更换容量为4L,采用矿物机油,更换周期为1万公里。
    品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    雪佛兰科鲁泽机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则放不干净。
    1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
    2、有条件的可以上起降机,或直接使用电动油泵抽取。抽出机油尺,在机油尺插口伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
    4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,接触位置多余的机油要清理干净,然后安装新的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、加注新机油以后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净再放回原位置,抽出机油尺进行第二次查看。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152112.html
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.069949 second(s), 20 queries .
