查看: 151|回复: 0
汽车发电机不发电检查方法
发表于 2025-9-28 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机不发电检查方法是:
1、首先在发动机运转情况下,看看发电机皮带轮带动发电机能否运转;
2、假如运转正常,拆下电瓶的正极,假如汽车马上熄火,则说明了发电机可能不发电;
   3、假如不熄火,测发电机的正极输出端子和地之间的电压是多少, 加油门,改变转速,看电压是否有波动,假如电压有波动,且电压是在12v左右,发电机正常,否则发电机有问题;
4、判断发电机无问题后,就运行状态下测电压调节器的输出电压了(注:也是要拆下去电瓶正极),若有电压,说明发电机及调节器输出电压正常了;
5、否则检查充电线路,看保险丝、插头插座连接器等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152123.html
GMT+8, 2026-11-14 09:26 , Processed in 0.066561 second(s), 20 queries .
