查看: 139|回复: 0
凯迪拉克XT5里程表怎么清零,XT5水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT5里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的小计里程页面,选择“重置”即可归零。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是车辆的总行驶里程,一般只能通过刷码更改。
    凯迪拉克XT5水温表多少正常
    一般情况下,保持匀速行驶,水温表维持在90℃;但如果是高匀速行驶,也会导致水温表升高。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。当然,仪表盘的温度指示灯没亮起就大体没问题。
    1、低温区
    如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,那么表示发动机已达到工作温度。
    倘若组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,务必注意,立即打开发动机舱盖很大概率会被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152206.html
GMT+8, 2026-11-14 08:15 , Processed in 0.059002 second(s), 20 queries .
