查看: 67|回复: 0
p0400故障码什么意思 故障码p0400排除方法
发表于 2025-9-28 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0400详细介绍如下:故障所属系统范围:排放控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:废气再循环 -流量故障
英文含义:暂无
   p0400故障码相关知识:
1.废气再循环阀在车上的位置及作用:   a).废气再循环(egr)阀通常位于进气歧管的右侧,靠近节气门体,有一通向排气歧管的短金属管与它相连。   b).其作用是对进入进气歧管的废气量进行控制,使一定量的废气流入进气歧管进行再循环。2.废气再循环阀的类型及结构原理和影响:  a).废气再循环阀为六线制  b).当发动机在负荷下运转时,egr阀开启,使少量的废气进入进气歧管,与可燃混合气一起进入燃烧室。怠速时egr阀关闭,几乎没有废气再循环至发动机。
故障原因和影响:1.故障码解释  废气再循环(egr)系统的作用是在发动机运行的特定工况将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。电子控制单元(ecu)会监视每一个驾驶循环中废气再循环系统(egr)的工作情况。当电子控制单元(ecu)发现废气再循环(egr)的流量比基于其他信息的估计值过高或过低时,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因  a).废气再循环(egr)系统管道是否破裂漏气(若有漏气,通常会有异响);  b).废气再循环(egr)系统电磁阀是否老化或破损;  c).废气再循环(egr)系统空气泵、分流阀、单向阀、释压阀等是否有故障;  d).废气再循环(egr)系统电磁阀及其线路是否有短路、断路、接触不良;  e).影响废气再循环(egr)系统的传感器是否异常(如进气压力、冷却液温度、氧传感器等);   f).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查废气再循环(egr)系统管道是否破裂漏气,若有,修补或更换。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).平时注意定期清理空气滤清器,如果车辆经常涉水,废气再循环(egr)系统的各阀门有可能因吸入的水分导致生锈卡死,所以车辆应尽量避免涉水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152113.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.060095 second(s), 20 queries .
