查看: 123|回复: 0
雅阁p0401故障码什么意思 雅阁故障码p0401排除方法
发表于 2025-9-28 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁故障码p0401详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:雅阁
中文含义解释:p0401:egr流量不足
英文含义:暂无
   p0401故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。在无负荷的情况下(a/t位于p或n档位,m/t位于空档)使发动机转速保持在3
000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。04 使用hds在测试菜单(inspection menu)中进行egr测试。结果是否正常?是,进行第05步。否,进行第07步。05 在下列条件下试驾:05-01 发动机冷却液温度(ect sensor 1)高于70°c(158°f)05-02 a/t位于d档,m/t位于第4档或5档05-03 车速稳定在88-120km/h(55-75mph)之间。05-04 试驾时,减速5秒钟(节气门完全关闭)。06 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0401的obd状态(obd status)屏幕是否显示未通过(failed)?是,使用节气门板与吸入清洁器清洁进气歧管egr端口和egr管(见11-376页),以及egr阀内部,然后进行第09步。否,如果屏幕显示通过(passed),间歇性故障,此时系统正常。检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out ofcondition) 或未完成(notcompleted),进行第05步,然后重新检查。07 将点火开关旋至锁定(0)。08 更换egr阀。09 打开点火开关至on(ii)。10 使用hds重新设置ecm/pcm。11 进行ecm/pcm怠速学习程序。12 在下列条件下试驾:12-01 发动机冷却液温度(ect sensor 1)高于70°c(158°f)12-02 a/t位于d档,m/t位于第4档或5档12-03 车速稳定在88-120km/h(55-75mph)之间。12-04 试驾时,减速5秒钟(节气门完全关闭)。13 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0401?是,检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动。如果连接正常,则进行第15步。否,进行第14步。14 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0401的obd状态(obd status)屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在第13步中显示其他dtc或临时dtc,则排除显示的dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动,然后进行进行第1步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out ofcondition) 或未完成(notcompleted),进行第12步。15 如果ecm/pcm不是最新软件, 则升级ecm/pcm或使用运行良好的ecm/pcm进行替换。16 在下列条件下试驾:16-01 发动机冷却液温度(ect sensor 1)高于70oc(158of)16-02 a/t位于d档,m/t位于第4档或5档16-03 车速稳定在88-120km/h(55-75mph)之间。16-04 试驾时,减速5秒钟(节气门完全关闭)。17 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0401?是,检查egr 阀与ecm/pcm 端子是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm 软件,则使用运行良好的ecm/pcm 进行替换,然后进行第16 步。如果已替换ecm/pcm,则进行第01步。否,进行第18步。18 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0401的obd状态(obd status)屏幕是否显示通过(passed)?是,如果已升级ecm/pcm 软件,则故障处理完成。如果已替换ecm/pcm 软件,则更换原来的ecm/pcm。如果在第17 步中显示其他dtc 或临时dtc,则排除显示的dtc 故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm软件,则使用运行良好的ecm/pcm进行替换 , 然后进行第16 步。如果已替换ecm/pcm,则进行第01步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(out ofcondition) 或未完成(notcompleted),进行第16步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152111.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.058893 second(s), 20 queries .
