查看: 106|回复: 0
雪佛兰科鲁泽里程表怎么清零,科鲁泽水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过按下转向灯控制杆上的“MENU”按钮。随后转动控制杆上的旋钮,选择到“里程”界面。最后长按“SET/CLR” 按钮复位几秒即可。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是记录车辆从出厂到目前累计的行驶里程数。
    雪佛兰科鲁泽水温表多少正常
    水温表一般显示在90℃,匀速行驶时一般维持在这个温度左右。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。保护发动机,切忌低温状态下让发动机高负荷运行。
    2、正常区
    如果LED发亮到刻度盘的中间部位,即是汽车发动机温度已经达到标准。
    倘若组合仪表显示屏上出现红色指示灯。两方面的考虑,一是温度过高,二是冷却液不够。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152128.html
GMT+8, 2026-11-14 10:51 , Processed in 0.060444 second(s), 20 queries .
