查看: 103|回复: 0
雪佛兰科鲁泽电瓶品牌型号,科鲁泽蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    雪佛兰科鲁泽蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
    2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
    4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
    雪佛兰科鲁泽搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意操作时需要将车辆熄火。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152131.html
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.101305 second(s), 19 queries .
